ELL 1464 版号:DAOUM3MB8EO,故障,不亮机,各个电感供电都正常,转换电压都出,电流卡在1.6左右,外接键盘,大小写可以切换可以亮按一次,就等于要准备显示就死机,差不多吧,原来故障开机直接跑2A电流,检查发现无线网卡坏了,排除后还是不亮机,EC和南桥BIOS刷了无数个了,显卡更换了,故障依旧,电流现在是跑12.7-16.7--16.8-16.5-17.1-18.0-17.7-16.5-17.5,在最后面17.5电流时候,外接键盘的大小写灯可以亮,然后电流卡主不会动,几秒钟键盘的大小写灯就会自己灭了,外接VGA HDMI,都试过,不亮机,屏线和屏也换过了,实在没办法了,求大神们帮帮忙,指教指教!!!!
帮帮忙吧ZHANGRONG96 发表于 2015-12-28 15:53
有没有报警声,
thcloud 发表于 2015-12-28 16:39
018直接换 别问为什么!
018直接换 别问为什么!
thcloud 发表于 2015-12-28 17:01
直接换020 我记错了 但是 A1466 我记得是018
