都是电感惹的货
蒲建宇
2009-2-9 17:14
都是电感惹的货
这两天修修好了两个本本,本人的技术不怎么样,但是还是在这里给各位同行分享下成功的快乐。
一台IBM X31的本本送到我这里来的时候是按开机键,不能开机,拆机,开到主板的时候心里狂喜,电源部分不就就是T40的翻板吗?电源管理有TB62501,PM4,IBM的那个专用芯片组成的呀,拆3。3CM,5CM没有,开机键有3。3的待机,以为是TB的问题,加焊,带换,,在加焊PM4芯片也没有解决,仔细看了N次,IBM T40的上,电触发原理,测1631的28脚电源为1。6,7脚也为1。6的电压,23的电压为3。3,正常,VL5也有输出,供电脚有16的电压,现在问题关键就是1631的28脚,7脚电压的问题了,现在回到了PM4芯片上,该控制脚是多少脚记不起了有3。3的电压输出,通过一个47K的电阻到1631的28,7叫的,但是该电阻的阻值正常的呀,怪事了,难道3。3M与5M的后及有短路现象引起1631起保护,测量2个电感的对地数值在100多没有问题,它3721哟,换个南桥在说,南桥换好,按开机键还是不开机,晕死。放在旁边修其他机器。过了两天没事,整理了下那天修这板的思路,这次把那两个电感,从板上取下来,单独3。3与5V看看,有没有反映,还是没发现问题,把两个电感上上去,无意的按了下开机键,哈哈,开机了。用表测量,3。3,5V都来了,接屏。屏亮。这个机器原来是电感虚汗,引起1631保护。
在说说今天修的DELL510M,拿来是用电池能开机,单独用充电器不能开机,拆开主板,单独用稳压电源焊线在电源头保险上,能开机,给用户充电器坏了,结果把冲电器拿来,还是不开机,这下郁闷了,开了半天的资料的脑都看晕了,整里了下思路,会不会是电源头的问题呢,把保险电感取下来,插充电器,有19V,不是原来的插冲电器有6V左右的电压,看来电源头没有问题的,把电感上上去,在测量电压,没想到,电压这下到正常,接屏试机一切正常,上电池能正常的冲电。
吖浩
2009-2-10 00:55
牛~~晕了~~哈哈 厉害
四平
2009-2-10 10:48
牛年有牛运啊
呵呵
这么幸运的事情都有发生
呵呵
