标题: 杂牌显示器HYC维修 [打印本页]
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-28 14:52
标题: 杂牌显示器HYC维修
上图
杂牌的22.2寸显示器
开始拿来是不通电
拆开来看发现开关管直接对半了,烧掉的,又看到小6脚整流管子烧黑了直接拆掉改通用模块块一点 因为不知道型号
这是拆掉开关管 跟发现光耦反馈芯片坏掉的图
开始改通用模块 白色线接光耦反馈四脚,再来你要把4脚链接的电流之间有个电阻拆掉或者中间断开
改好了准备装上去发现装不上之后改回正面装
这边可以看到光耦坏的现象了吧
上电测试 16V根5V出来了,装起来测试
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2015-12-28 15:05
我大徐州若也有美女搞维修,
我一定要带兄弟们打上门去,抢回家做小老婆~
作者: 付吕剑武    时间: 2015-12-28 15:06
你说的小六脚整流管,是什么东西 ?
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-28 15:08
付吕剑武 发表于 2015-12-28 15:06
你说的小六脚整流管,是什么东西 ?
我只知道那个是整流 其他我也搞不懂
作者: 付吕剑武    时间: 2015-12-28 15:18
风神一笑 发表于 2015-12-28 15:08
我只知道那个是整流 其他我也搞不懂
想了想,应该是PWM芯片,能修好就行  换个三星的DM0465R  既美观又降低成本, 1.5元,完美修好
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-28 15:19
不好换 芯片也不好找,改通用更快
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-28 16:37
能不能悠着点 一天一个帖子 分的没了
作者: lvjingang    时间: 2015-12-28 16:46
不错啊!没想到你还是去全能班!明年找你混去!
作者: wangqini    时间: 2015-12-28 16:52
那个小6脚,一般是ld7535
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-28 16:54
梦幻、 发表于 2015-12-28 16:37
能不能悠着点 一天一个帖子 分的没了
哪里一天一个帖子,要是不说个实在来  哼哼
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-28 17:46
你说的小六脚整流管,是什么东西 ?
不是整流,是电源IC
作者: 329187072    时间: 2015-12-29 23:37
看不见小 6脚整流管!!!  我觉得是典型的LD7576+K2645电路。
