标题: 联想S410 LA-A321P BIOS [打印本页]
作者: 望海山人    时间: 2015-12-28 13:07
联想S410 LA-A321P BIOS 是客户送修进水的机器,机器修好后 自己备份的 以备以后需要 也顺便上传到论坛 给需要的兄弟们。S410和S40-70的本本板子 版号LA-321P是一样的 显卡也是AMD 的216-0856050的。就是CPU不一样。
联想S410 S40-70(LA-A321P AMD-0856050)备份 版号一样 CPU不同.rar
3.44 MB, 下载次数: 2121, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ①輩訾    时间: 2015-12-29 12:38
有没有下过的   是不是  好的
作者: ①輩訾    时间: 2015-12-29 12:39
算了   我来给你们见证下
作者: 望海山人    时间: 2015-12-29 19:13
是联想S410原机备份的啊,版号LA-A321P  AMD 独立显卡的。
作者: 望海山人    时间: 2015-12-29 19:14
作者: 刘哦i    时间: 2016-9-27 12:19
我的亮机慢,刷个不知道有没有用
作者: 158185506    时间: 2016-10-12 12:45
下载下来看看呢
作者: hnsmx    时间: 2016-10-12 18:41
原来亮机掉电,刷完不亮了
作者: 望海山人    时间: 2016-10-13 08:22
作者: huahui636    时间: 2016-10-13 08:38
谢谢上传,先收藏,以后需要在来下载
作者: zssdxx    时间: 2016-11-21 15:23
这个行不行,有没有人刷过了
作者: zssdxx    时间: 2016-11-21 22:30
有没有人刷过,行不行了
作者: 芯诚科技胡    时间: 2016-11-27 11:35
独立还是什么
作者: szyydn    时间: 2017-1-4 23:11
有没有人刷好过呢
作者: 547888627    时间: 2017-1-6 15:34
我试试....
作者: wojianglong    时间: 2017-1-12 13:27
评论是不少就是没个说重点的,好不好用啊
作者: 475798291    时间: 2017-2-15 18:42
有下载试过的没  说下 啊
作者: lhcreater    时间: 2017-2-17 15:31
版号显卡一样刷了不行  开机慢而且不能软关机
作者: 痴迷无限    时间: 2017-2-28 09:53
是不是不能用呀?
作者: xs155    时间: 2017-3-1 15:42
有没有用过的啊给个消息啊
作者: 1293665688    时间: 2017-3-19 10:55
没人说   是不是好的  正需要
作者: xinshidaidianna    时间: 2017-3-20 08:38
谢谢楼主我的机子可以了
作者: xinshidaidianna    时间: 2017-3-24 08:45
谢谢楼主了
作者: l浪子    时间: 2017-4-19 13:34
看完了  回复  让我更犹豫了   不知道好的坏的  有一个说是好的  有一个说坏的  好难抉择
作者: 痴迷无限    时间: 2017-5-16 15:03
有EC的程序吗?
作者: dsfdsf    时间: 2017-6-3 11:49
不知道好不好
作者: jxh275723151    时间: 2017-6-3 15:22
我来给你们见证下
作者: 望海山人    时间: 2017-6-14 16:26
这个型号的机器 CPU有的 不一样也 不能用  看好版号。。。。
作者: 本本友    时间: 2017-6-29 11:09
没一个说重点 !行不行 下载下来试试便知 我反正下了3个 都不行,开机0.09 跑到0.26不动了 原BIOS可以亮机 亮机后不定时掉电……
作者: cncpu    时间: 2017-7-26 12:55
可以亮机,遇到的事IO断线  开始偷懒刷了BIOS还是一样  后来发现IO有一脚腐蚀断线
作者: YUXIANG123    时间: 2017-8-7 19:30
这个我试过了,可以用。谢谢楼主!
作者: 联众电脑医院李    时间: 2017-8-30 20:58
YUXIANG123 发表于 2017-8-7 19:30
这个我试过了,可以用。谢谢楼主!
你刷完 亮机慢吗    我刷过后亮机慢
作者: 联众电脑医院李    时间: 2017-8-30 21:02
我的是 S410红色的  I5的U   试过了   会亮机   不过亮机慢    我传下图片   方便大家参考
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-12-19 16:18
BIOS能亮机,但是15秒左右亮机,另外必须注意这个机器有OTP识别,要用原BIOS芯片或同OTP芯片刷写才会跑码
作者: 安创电脑    时间: 2019-6-14 11:50
s410刷了不行还是开机慢关机不死
作者: 392558222    时间: 2020-3-31 20:42
我的S40-70刷开机快的独立不认, 刷你的试试,一会回复
作者: SZHT    时间: 2020-7-2 20:18
集成显卡的不知道可以用不
作者: 捷城科技    时间: 2020-7-19 15:56
刚下载,测试看看。
作者: Ferrari    时间: 2020-9-4 16:47
已测试过可以用刷上成功亮机进系统...
作者: 捷城科技    时间: 2021-1-6 13:22
刷了不亮,电流都跑不起来
作者: luotian11    时间: 2021-4-16 16:01
开机有点慢,但是进去正常,显卡驱动也正常,银色壳子
作者: luotian11    时间: 2021-4-16 16:06
不能软关机
作者: kuangqiangnana    时间: 2021-12-28 15:47
下载了,刷机后,电流在0.44左右会卡大概3秒左右
作者: 11123456    时间: 2022-9-28 11:27
芯诚科技胡 发表于 2016-11-27 11:35
独立还是什么
都说了 amd显卡 型号都说出来了。 眼睛
作者: 11123456    时间: 2022-9-28 11:47
应该算是好的bios吧  我跑马0.25 刷了还是一样,可能我主板 有别的问题··················
