维修思路:
1:目测主板外观 没发现异常
2:下图纸
3:看图纸得知内屏有由PS8625控制
就是他U1
于是上电去测他工作条件。
4:测试后发现都正常。
这是静下心来,想想会不会是BIOS问题了
于是论坛下BIOS。下好开刷
。刷了发现有时候开机有时候不开机。开机也是非常慢。很久才显示LOGO
。到这里就表明真的是BIOS问题。但是要解决这个开机慢的问
5:接下来就把自己备份的BIOS。纯净一下ME
纯净之后发现开机不慢了。但是还是有时候内屏不显示
6:于是去代工厂下载BIOS 下载下来处理一下。刷进去。完美解决。
考虑有些朋友不会处理BIOS 所以来分享一下BIOS 。这种机器大家就不要去下载那种原机备份的BIOS了。下载我这个吧
为了让大家节约分。三个打包了。不用感谢。帮我加分吧
另外需要BIOS合成与分离教程可以私聊我哦
