标题: MP3。MP4一般充不进电是什么问题。 [打印本页]
作者: 雷小雷    时间: 2009-2-9 16:09
这个问题很严重!!!请高手们解决一下下   :KISS:
作者: 家明    时间: 2009-2-9 16:37
建议分析是电池还是电路问题???
作者: 今天你快乐吗    时间: 2009-2-9 21:42
看看下图!
作者: 二毛维修    时间: 2009-2-18 21:47
电池,板问题  这问题多了
作者: 兰心雨蝶    时间: 2009-4-22 14:07
拆开壳子,充电过程中测试各点电压,在断开电池测试各点电压,对比就能查出问题点
作者: 别碰我    时间: 2009-7-3 14:42
你看看电池鼓了没有,要是鼓了那就是电池坏了啊换个电池
作者: 桂山    时间: 2009-9-13 17:21
检查电池保护板
作者: 花开富贵    时间: 2009-9-20 23:15
多半是电池性能不良了
作者: 电脑芯片维修    时间: 2009-10-19 16:07
电池坏的 占的 多点
作者: 理想数码维修    时间: 2009-11-22 22:23
看什么主控的吧,冲不进电也不是很麻烦的问题
作者: 天路维修    时间: 2009-12-11 18:16
应该是电池的问题,先取下电池,用充电器接上看能不能正常开机,能就是电池的问题,不能就要查板,查主控。
