好看就看了 发表于 2015-12-28 11:29
为什么不发迅维呢
泉源维修 发表于 2015-12-28 11:29
检查一下是后级 的保护电路误动作 还是确实保护了引起的掉电
wq116 发表于 2015-12-28 11:30
EC旁边的103排阻看看
scq19881122 发表于 2015-12-28 11:47
就会进步飞快悟空了
一梦芯痛 发表于 2015-12-28 11:46
那个保护电路,为啥电池不保护
谢123451989 发表于 2015-12-28 12:00
快亮机的时候掉电 一般都是EC引起的 EC换过没有
泉源维修 发表于 2015-12-28 11:55
亲 这个不好说的 每组供电都查一下 掉电的问题确实不是那么好修的 在没有思路的时候 。
::荣耀 发表于 2015-12-28 11:12
公共点掉吗 看一下,如果正常,一般是却电压。
付乐尔 发表于 2015-12-28 13:30
用电池不掉电,没有把3,5V的电容换一下,以前IBM机器好多换了就好啦。
依旧潇洒 发表于 2015-12-28 14:05
用电池开机可以么?插电源用电池可以么?不开机的话电池充电么?
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
