查看: 1381|回复: 8
[主板维修]
电脑死机问题
发表于 2015-12-28 10:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
家里的电脑 自从一次停电之后 玩游戏会死机
屏幕定住 看不到鼠标指针 有时候还会黑屏
一周左右会出现一次
显卡换过 问题依旧 硬盘健康状态是健康 用mhdd 扫描无坏道
配置是
Fx8300
华擎970a 极限玩家4
东芝q pro
芝奇ddr3 2400 4gx2 没开启xmp 运行在1600
电源是台达nx450
显卡松景r9 370x
现在不知道是主板有暗病还是电源不够大
各位高手 求解
发表于 2015-12-28 10:39:59 | 只看该作者 �
  那最简单  最烦的。。重装系统有没有搞过
    分析原理  意外关机 导致驱动丢失损坏   所以显卡程序了出错
   看样子。。楼主是 普通用户玩家   如果换了系统也不行。。那就还是拿 到专业维修点检测 吧   最好有bga返修台的地方   不要连什么工具都没有  你就拿 给他。。你会吃亏
点评
我这是小县城 根本没几个会芯片级维修的  详情 回复 发表于 2015-12-28 11:29
重装过 以前用的是gpt 分区 这次换的是mbr 我再试试吧 如果不死机就是分区有问题  详情 回复 发表于 2015-12-28 11:28
发表于 2015-12-28 11:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Blue江 发表于 2015-12-28 10:39
那最简单  最烦的。。重装系统有没有搞过
发表于 2015-12-28 11:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那最简单  最烦的。。重装系统有没有搞过
我这是小县城 根本没几个会芯片级维修的
发表于 2015-12-28 11:40:06 | 只看该作者 �
一周才出现一次 没什么大不了吧 人还要感冒呢
点评
最接受不了的是游戏打到关键时刻 突然死机  详情 回复 发表于 2015-12-28 11:58
发表于 2015-12-28 11:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-12-29 03:52:39 | 只看该作者 �
你是不是过热啊
发表于 2015-12-29 12:06:24 | 只看该作者 �
处理一下散热,应该会好很多
发表于 2015-12-29 15:49:56 | 只看该作者 �
用分区表医生看看分区有没问题
