标题: 联想g450不充电维修 [打印本页]
作者: 米小米 时间: 2015-12-28 10:13
标题: 联想g450不充电维修
联想g450不充电维修
你是不是偶尔也会遇到过关于联想g450不充电的情况呢?那么当遇到g450不充电的时候,有什么解决的方法呢?今天我就和大家分享一下关于联想g450不充电的解决方法吧。
联想g450不充电维修方法:
联想g450不充电维修,使用电池可正常开机(表示电池放电电路正常),拔掉电池,指使用适配器无法开机,待机电流0A,拆开机器,取出主板,量测VIN OK,B#无输出,VIN 到B#通过PQ301,PQ302,PQ302 S脚19V ,G脚也19V, PQ302不导通,(PQ302 P通道,VGS<0,才会导通)
G脚串一颗,PR304(100K)接到充电蕊片PU301 BQ24751A PIN4(ACDRV#),先量测PR304 100K 正常,PU301 PIN4 19V不正常,该脚由PIN5 ACDET PIN8 OVPSET控制正常2.65V(不可超过3.1V),PIN5 2.65V正常,PIN83.28V偏高,断开PIN8,开机正常,发现是PR309 340K电阻变小,只有300K导致电压偏高,更换PR309后,机器恢复正常,就OK了。
g450 图
以上就是关于g450不充电的解决方法,希望对你有所帮助。
作者: xunweiwang2011 时间: 2015-12-28 10:19
谢谢楼主 学习学习
作者: 小毛球 时间: 2015-12-28 10:31
学习了,谢谢
作者: llzc 时间: 2015-12-28 10:43
记住了,,,,,收。。。
作者: my灬路飞 时间: 2015-12-28 11:10
PU301是充电管理芯片吗?
作者: zhaoliang 时间: 2015-12-28 11:13
不错,学习啦
作者: 舟子 时间: 2015-12-28 12:59
下次遇到就可以参考着修了
作者: 缦埗澐鍴 时间: 2015-12-31 15:15
电阻变小导致不充电 还没遇到过
作者: wyg0427 时间: 2015-12-31 15:27
楼主修的很仔细
Powered by Discuz! X3.4 |
