解决方法一:
1、鼠标右键点击CHM文件,选择属性;
2、常规选项卡下有个“安全”,点击后面的“解除锁定”按钮,如果没有这个按钮就略过;
3、如果没有“解除锁定”按钮,将以下内容复制到记事本中,然后点击“文件--另存为”;
REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftHTMLHelp] [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftHTMLHelp1.xHHRestrictions] “MaxAllowedZone”=dword:00000003 “UrlAllowList”=“” [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftHTMLHelp1.xItssRestrictions] “MaxAllowedZone”=dword:00000003 “UrlAllowList”=“”
4、另存为.reg格式的文件,再双击导入。
解决方法二、
如果提示为“不能打开文件mk
MSITStore:\****.chm”,造成这个故障有可能是系统中的“Hhctrl.ocx”文件丢失或者被其他 版本的“Hhctrl.ocx”覆盖导致,可以从相同的电脑或者安装光盘中拷贝过来一个,然后重新注册“Hhctrl.ocx文件”,具体步骤如下:
1.退出正在运行的所有程序,单击“开始”→“程序”。
