标题: 系统显示windows未能启动。原因可能是最近更改了硬件或软件。各位大神不装系统能解... [打印本页]
作者: 军学科练    时间: 2015-12-28 09:32
作者: 军学科练    时间: 2015-12-28 09:36
笔记本是恵普的,请大神指点 谢谢!!!
作者: 民工F    时间: 2015-12-28 09:39
估计没戏,装吧,重要的东西可以保存下的,桌面的也可以啊你怕啥啊
作者: 军学科练    时间: 2015-12-28 09:45
问题是客户要求不装系统,多出点费用都行……
作者: 军学科练    时间: 2015-12-28 09:50
请各位大神们支点招 谢谢!!!急
作者: 党华    时间: 2015-12-28 09:55
可以不装,你用原版安装光盘修复试试。这种提示也有可能真的是硬盘有问题。
作者: 民工F    时间: 2015-12-28 10:00
是不是机器自带的系统,如果不是,还是装系统吧,即使你弄好了,再坏还要找你麻烦
作者: 小毛球    时间: 2015-12-28 10:37
系统坏了有啥好说的进PE修复下看行不行不行就从装吧
作者: 军学科练    时间: 2015-12-28 10:39
不是自带的,系统以前也重装过,原版光盘也没有。
作者: 军学科练    时间: 2015-12-28 10:46
我也这样说客户不同意呀!我也是醉了
作者: 军学科练    时间: 2015-12-28 10:48
但是没原版安装光盘呀!
作者: 民工F    时间: 2015-12-28 12:10
只能重装系统了
作者: yzz163    时间: 2015-12-28 15:13
百度一下啊,,, tsfltmgr.sys丢失或损坏
通过分析,该文件属于电脑管家的一个文件,所以我们的解决方法就是进入安全模式,然后卸载QQ电脑管家。
1、重启后按F8 然后进入到安全模式;
2、打开控制面板,在程序和功能中,卸载电脑管家;
3、重启,即可正常进入win7系统。
作者: 军学科练    时间: 2015-12-29 09:58
多谢大神!!!试试
