SL410集显拔掉CMOS电池自动加电上CMOS电池不触发
赵成龙
2015-12-28 09:26
拿来时是个二修机 故障是不触发 拆机目测无异常 拿万用表打阻值 各个电感阻值正常 测3 5V二级电压 阻值 5V正常 3.3 明显对地 开始误判以为是ec问题(因为把ec的VDD翘起来之后就不短了,把EC拆下换上一个料板拆的测阻值还是不对可是刚才明明把vcc断了就好的啊,算了不管这个了) 继续测 忘了一件重要的事(外设)把无线网卡取下来还是短 在把sd卡槽取下 哇哈哈正常了 本以为这就完事了 通电3 5v都正常按下开机一点反应都没有
放电 接电源自动加电了接屏亮了你 但是几次自动加电之后按开关还是不行 只是放电之后他能自己加几次
求教一下高手们由遇到过这种情况吗 有的话请指导一下 没有遇到过的请进来讨论一下 谢谢<<!!
永恒红魔
2015-12-28 10:01
看看开关排线呢,会不会断了
赵成龙
2015-12-28 10:38
有没有人来啊
{:4_139:}{:4_139:}
赵成龙
2015-12-28 10:39
永恒红魔 发表于 2015-12-28 10:01
看看开关排线呢,会不会断了
这个 看过了 谢谢
我忘记了曾经
2015-12-28 10:40
是不是进水了把键盘拿掉直接拿镊子捅开关试下
3301809631
2015-12-28 13:57
有个疑问 放电之后只sb直接上电他不需要ec发给他的pwrbtn#这个信号吗
chenjsj
2015-12-28 14:25
查一下RTC电路
hewentao
2015-12-28 14:35
查查AC_PRESENT这个信号 说不定会有收获
