标题: 索尼触发掉电 [打印本页]
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-12-27 20:48
标题: 索尼触发掉电
    触发0.15掉电,只有内存有电压,接下来查桥的1.5V
23脚开启有了,19、22、24只有0.7V,这不对,应该是5V,找产生点,使劲搜都搜不到,而后一页一页的看,MD这怎么就没有产生点呢!不科学啊,仔细想想是不是还忘了什么?对了除了一块大板还有3个小板,分别为电源、3/5V、耳塞,于是把电源板和3/5V的图纸也找出来了,原来VCC5来自于3/5V小板
实测PQ21的1、2、5、6脚为5V,3脚电压为0,继续追MAIND
它受控于PQ28的第2脚,按下开关键应该为高电平,然而拉低5VPCU,使而产生MAIND,但实测PQ36的第2脚位0,3脚还是0.7V,测PR122另一端为14V,再量电阻40多M,阻值变这么大,电阻坏,找个千欧级电阻换上,电流上去了!中间有点小插曲,小板太多,把接口从新加焊了一把,以防接触不良或引脚拔插多了引起脱焊。
在此附上 QUANTA GD1B MBX-177A整机图纸,除耳机外,已经打包好的,用得着的朋友就不用下三份了。 MBX177三板图纸.zip (1.69 MB, 下载次数: 9)
