海尔厂家维修通报--LE40A3000开机电视屏幕闪一下,黑屏
电子剑
2015-12-27 20:05
机器型号:LE40A3000
损坏的电源/机芯/屏名称及组件号: RTD2634 机芯
故障现象:开机电视屏幕闪一下,黑屏
分析检修:电视机指示灯亮,开机瞬间背光闪一下,黑屏无图像无声音,测量电源板
5v、12v 电压正常,说明电源和机芯板都能正常工作,重点检查背光电路,开机瞬间测
量背光电路输出电压微微波动现象,断电测量背光输出整流二极管D302 两端正反向阻
值为零,拆下整流二极管D301 和D302 测量D302 损坏,更换二极管D302 通电试机机器
正常,故障排除。
维修措施: 更换二极管位号D302 规格:HER304
