海尔厂家维修通报--LD48U3300不定时死机,且有声音无光
电子剑
2015-12-27 19:50
机器型号:LD48U3300
损坏的电源/机芯/屏名称及组件号: 0094004658A
故障现象:不定时死机,且有声音无光
分析检修:拆开后壳,输入信号,当出现死机时测得供主板5V、12V 及各个电压输出正
常,由于电源和背光是一体板,初步判断是背光出现问题,用手摸控制集成电路温度明
显发烫,用风扇给这个块子降温,开机放几个小时且不死机,故判断背光集成块温度升
高而造成的死机。
维修措施:更换规格为AP3616 背光集成块(位号为U202)
