标题: 海尔厂家维修通报--L42G1灯亮不开机 [打印本页]
作者: 电子剑    时间: 2015-12-27 19:48
机器型号:L42G1
损坏的电源/机芯/屏名称及组件号: 0094001757
故障现象:灯亮不开机
分析检修:开机检测,5VSB 为5.1V,二次开机检测,P ON/OFF 为3.6V,检测12V 和24V
为0V,检测电源输出二极管D13.D14.D16 均无短路现象,后代换U5(SSC9502S)电源
IC 后,开机后,检测二次电源输出为12.1V,和24.2V,试机图声正常。
维修措施:更换集成电路U5(SSC9502S)
