标题: 海尔厂家维修通报--LE32A800N不开机,指示灯不亮 [打印本页]
作者: 电子剑    时间: 2015-12-27 19:34
机器型号:LE32A800N
损坏的电源/机芯/屏名称及组件号: 0094002621G
故障现象:不开机,指示灯不亮
分析检修:检测电源板220V 电压有输入,保险丝无烧掉。滤波电容有300 多伏电压,
无12V.24V.5V 电压,检测到二极管5100 有异常,拆下检测已开路,更换5100 二极管,
试机正常。
维修措施:更换二极管SB5100
