标题: iPhone 摔过后边框和屏有点分离 各位大师如果处理 [打印本页]
作者: 舒服的枕头    时间: 2015-12-27 19:24
iPhone 6摔了两次前置摄像头静音键附近屏和边框有缝隙了,感觉触屏要跳壳似的,使用方面没有问题,就是担心用一段时间后触屏会坏,以前好几部手机都是摔过慢慢触屏就坏了。求各位大神支支招
作者: 汤圆大叔JOE    时间: 2015-12-27 23:32
用B7000胶水粘
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-12-28 09:25
自己用胶水 或者拿去压下就可以了。这都是很好处理的。
作者: 努力才是硬道理    时间: 2015-12-28 20:20
是外壳变形了吧,送到专门维修的地方拆下主板设备调整下壳也可以,或是送到【迅维】这应该是小问题
作者: 15108092366    时间: 2015-12-28 22:00
去修咯。不然就涂点胶水进去粘一下
作者: ①輩ふ寵沵    时间: 2016-1-23 12:27
如果担心能不好。只能换了
