标题: 海尔厂家维修通报--LE46A90W开机屏亮3-4 秒黑屏 [打印本页]
作者: 电子剑    时间: 2015-12-27 19:02
故障现象:开机屏亮3-4 秒黑屏
分析检修:该机器屏点亮2-3 秒钟即黑屏,根据该故障现象,判定故障大概范围在背光板或屏内部
灯珠,测量电源供电24V 正常,机芯板背光控制及背光开关电压为3.2V--3.5V 之间,属于正常范
围,去掉LED 灯供电插头,单独测量背光板LED 灯供电输出端电压,电压正常。利用LED 灯测试电
源,检测LED 灯,发现LED 灯个别灯珠不亮,单独检测发现该灯珠损坏;更换灯珠后试机正常。该
灯珠备件库提供的有灯条,但整体更换后试机10 个小时故障再次出现,经反复对比,发现备件库
出库的灯条厚度过厚,装机后导光板将灯珠压烂,因此,维修该机器故障须将灯条上的灯珠全部换
掉,否则会出现发光不均现象。
维修措施:更换LED 灯灯珠
