海尔厂家维修通报--LK37K1开机屏幕闪一下黑屏
电子剑
2015-12-27 18:58
海尔LK37K1
屏规格:LC370WXE(SBV1)
故障现象:开机屏幕闪一下黑屏
分析检修:在出现图像的瞬间可看到屏幕右部发黑,背光供电为单路输入,根据故障判定为LCD 灯
条问题导致,拆机后发现右侧灯条有打火痕迹,通电此时通电测试LCD 背光源正常,通过分析打火
点位置发现组装后固定屏压条侧面螺钉过长,导致螺钉与灯条距离过近,长期通电引起打火现象导
致背光灯管不能正常工作导致背光保护,组装机器将两侧压条与屏螺钉螺钉减短5mm-8mm 后。
维修措施:清理液晶屏灯条打火痕迹,剪短或更换侧面压条与屏固定螺钉5-8mm 后故障排除。
