屏的接口电压是多少?
邵亚辉
2009-2-9 14:24
屏的接口电压是多少?
笔记本屏接口的供电电源电压是多高的?是由谁提供的呢?
精汇
2009-2-9 14:52
3。3伏。显卡提供
菲克斯
2009-2-9 15:36
笔记本屏的供电电压为3.3V,由场管控制。台式液晶的屏供电电压一般为5V,个别的为3.3V,还有使用12V。具体的要看电路和屏的型号。
沈阳维修
2009-2-9 15:42
哇楼上的 兄台回答的 很是全哈
邵亚辉
2009-2-9 18:07
屏的型号是SAMSUNG LTN141X8-L00,从屏的接口定义中得知是1.2pin是电源,可是电源都8v,现在是灯管可以亮,屏幕无显示.笔记本型号是IBM A22M P3 800 256M ATI独显(比较早了哈),就是不知道电压正常不?
奕博
2009-2-9 19:33
外接显示器,先判断是否是显卡的问题。
在外接灯管,看看灯管的问题吗?
在外接高压条,多判断几个?
最好确定是什么问题
邵亚辉
2009-2-10 10:27
外接显示器可以工作,灯管也正常,显示器供电好像不正常!
