标题: 惠建H982A显示器用个几分钟就灭掉然后又自己亮起来又灭又亮 [打印本页]
作者: 联益小张    时间: 2015-12-27 18:16
如题,反复这样!在亮的时候和灭的时候量了5V12V电压都正常!换光耦无果!换22微法50伏小电容也不行!拔掉按键板后就可以,不会亮灭亮灭亮灭!不接按键板的话客户也不会接受啊!于是量下按键板上的按键,不量不知道,一量吓一跳!所有的按键都坏了!果断把按键全部换掉(就是下面那张图片上的按键,找了大半天才找到!店里缺这种按键!),换掉后测试!故障现象不会出现了!终于修好了!走了一大圈的弯路各位大神,小弟在此请教你们个问题啊:这款显示器(就是惠建H982A这款显示器,同故障)是不是很爱坏按键啊?算不算通病啊?谢谢各位大神的解答!!!
作者: 联益小张    时间: 2015-12-27 18:18
希望对新手有所帮助,少走弯路!
作者: 西山行    时间: 2015-12-27 20:05
原来是按键接触不良产生电阻造成的。
作者: jcm88    时间: 2015-12-27 20:39
碰上漂菜单跟不开机都是因为按键板造成的!~~换了数据板后才突然明白是按键造成的。。!~`
作者: kkkake    时间: 2015-12-27 20:43
真是无巧不成书,我前天修了个AOC和你这个一样的问题,开始以为是光源的问题,拆开就好了,装上又出现,后来才发现是开关,也是2脚的开关,后来淘宝8块钱买了100个,买回来按键还长了,斜口钳干掉一截,换上之后就OK了,收了120.......
作者: kkkake    时间: 2015-12-27 20:45
我用的是这种,刚好抽了张2元天猫卷,8快钱100个
作者: 联益小张    时间: 2015-12-27 21:33
你这种按键好用吗?
kkkake 发表于 2015-12-27 20:43
真是无巧不成书,我前天修了个AOC和你这个一样的问题,开始以为是光源的问题,拆开就好了,装上又出现,后 ...
换了几个按键收120?你那边修显示器起步价多少啊?
作者: 联益小张    时间: 2015-12-27 21:34
是啊!以后要长点记性!少走弯路!
作者: 联益小张    时间: 2015-12-27 21:37
西山行 发表于 2015-12-27 20:05
原来是按键接触不良产生电阻造成的。
我这个按键板上的按键全部坏了,引脚都发黑了!大神,这款显示器(就是惠建H982A这款显示器)的按键板上的三个小色环电阻是起什么作用啊?
作者: jcm88    时间: 2015-12-27 22:02
电阻的作用是用来给主控芯片不同的阻值,让主控显示,菜单或是其他的可调试菜单....这样的方法用来节约面板上的按键.减少主控的芯片引脚..!这样的设计特别容易出现乱漂可调菜单..>!电阻一出现问题就乱跳.! ̄ ̄
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-12-27 22:58
反正这些案件问题  不是亮灭亮灭 就是不通电   然后就是自动跳菜单
作者: 410676340    时间: 2015-12-27 23:14
这种按键坏的多啊,以后可以多备点
作者: 135158wang    时间: 2015-12-28 09:03
谢谢分享,还好没有拆灯管
作者: kkkake    时间: 2015-12-28 09:09
一般只要拆开,起步都是100,当然,要是没问题你给人家拆开肯定不行,虽然是手艺人,但是没问题就是没问题,从不搞那种没问题给你制造问题或者没问题找问题的事!
作者: firball    时间: 2015-12-28 09:16
价格挺修的起来的,我一般查这种问题。  先拨电源线和屏线,然后点灯慢慢试。
作者: 联益小张    时间: 2015-12-28 10:20
kkkake 发表于 2015-12-28 09:09
一般只要拆开,起步都是100,当然,要是没问题你给人家拆开肯定不行,虽然是手艺人,但是没问题就是没问 ...
起步价就100?我们这边才40啊!
作者: 联益小张    时间: 2015-12-28 10:23
“价格挺修的起来的”不明白!大神,你用的是排除法吗?像这种故障除了按键会导致这种问题,还有没有其他的会导致这种问题啊?
作者: kkkake    时间: 2015-12-28 10:47
测试步骤,开壳,然后通电看现象,故障依旧的话拔开关,再试,然后拔屏线再试,一步一步缩小!我这小县城,不是大城市,装机现在价格已经死了一大片了,维修给自己找个说辞就是我赚钱也为他们提供方便,再把我搞死了,他们去市里修1,难得跑,2,电子城基本上能黑一个是一个!
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-12-28 11:39
刚刚就修了个AOC的  不通电 换开关 秒杀
作者: 联益小张    时间: 2015-12-28 14:56
那收客户多少大洋啊?大神,你是自己开维修店吗?生意好吗?
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-28 15:20
按键类的显示器,都要怀疑一下开关
作者: wangqini    时间: 2015-12-28 16:58
楼上那起步价100元,岂不爽死了
作者: 联益小张    时间: 2015-12-28 18:11
wangqini 发表于 2015-12-28 16:58
楼上那起步价100元,岂不爽死了
那你呢?你起步价多少?
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-12-28 21:43
可惜是同行的  只收个同行价  我也是学徒的
作者: 自然123    时间: 2015-12-28 22:26
每星期都会遇到
作者: 联益小张    时间: 2015-12-29 09:21
那你现在应该快出师了吧!
自然123 发表于 2015-12-28 22:26
每星期都会遇到
那不是可以赚很多?
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-12-29 09:37
联益小张 发表于 2015-12-29 09:21
那你现在应该快出师了吧!
哪有  才一年多而已
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2015-12-29 09:49
不是这种显示器容易开关坏,应该是这种问题首先要去考虑开关,在你量电压都不跳变的情况下
作者: 联益小张    时间: 2015-12-29 09:50
哦哦  多谢大神指点
作者: hanrychan    时间: 2015-12-29 09:52
分开下载赚积分  真是坑啊
作者: 联益小张    时间: 2015-12-29 10:28
hanrychan 发表于 2015-12-29 09:52
分开下载赚积分  真是坑啊
什么意思?讲清楚!
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-29 12:03
联益小张 发表于 2015-12-28 10:20
起步价就100?我们这边才40啊!
我也是起步一百,
作者: 联益小张    时间: 2015-12-29 13:26
华擎G41M-VS3 REV G/A 2.00复位灯狂闪
http://www.chinafix.com/thread-921455-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
各位大神,帮帮我啊!谢谢啦!!!
作者: 联益小张    时间: 2015-12-29 13:28
各位大神,帮帮忙啊!帮忙分析下啊!小弟在此先感谢各位大神啦!!!(上面那个帖子
作者: 329187072    时间: 2015-12-29 23:34
背光在闪灭 5V 12V无跳变你换什么光耦跟22U电容。 明显就是控制电路问题 关电源板什么事
作者: 联益小张    时间: 2015-12-29 23:48
哦哦 多谢大神的指教!下次记住了!
