标题: 联想品牌机845主板的故障 [打印本页]
作者: 太妃糖    时间: 2009-2-9 14:22
标题: 联想品牌机845主板的故障
有时候能开机,有时候不能开机,按电源开关没反应,短接power on也一样
如果正常开机了,按电源开关可以关机,立刻再开就可以,过会就碰运气了,
量了power on排针电压只有0.72,量紫色线和power on 两个针电压是5.05 4.33
如果直接短接电源强制开机,内存就报警~~
望高手解救~
作者: 夏全稳    时间: 2009-2-9 14:55
看你说的,电源应该是好的,但是排针上0.72就不正常啦!先看下你的I/O是高电位触发还是低电位触发,如果是低电位触发0.72V就是正常,是高电位触发就是1117到排针间出的问题。查一下线路吧!开机情况下电源的PS-ON是低电位的!
作者: 整个九月    时间: 2009-2-9 15:01
谢谢楼主提供,找了好久。哈哈哈。再次谢谢!@
作者: 太妃糖    时间: 2009-2-9 16:19
winbond w83627thf因该是低电位触发吧?问题是这块主板偶尔能启动,可以正常使用,
强制短接电源开机就不认内存是为什么?
作者: 莽原    时间: 2009-2-9 16:29
还是换一下电源试下吧!
作者: 太妃糖    时间: 2009-2-9 16:47
电源没问题,换过了,晶振也换过了,南桥没有虚焊
作者: 孤帆远影    时间: 2009-2-9 22:33
建议加焊一下SB
