标题: 实地学员实践维修HP 8440P机器优盘不认 [打印本页]
作者: deltabyain    时间: 2015-12-27 16:34
此贴主要是给小白看的,老鸟飘过机器HP 8440P 板号LA-4902P
故障:此机器客户说优盘认不到,并且没办法做系统
思路为这样的:
1:优盘不认,那是不是优盘有问题?
2:USB接口是否正常?
3:接口正常那么供电、数据是否正常?
4:桥的USB模块也正常吗?
一步步来吧,先不拆机换个优盘试机还是不认?那么USB鼠标正常吗?
(特此提醒这里说的USB鼠标建议同学们使用哪种带灯光的,方便观察)
USB鼠标还是不亮,那么久继续检查第三步囖
二话不说,螺丝批拆机速度就是快,呵呵
首先打值各个USB接口的值,没发现问题,
供电打值为500,另外一组为310,数据打值为532,USB接口也没坏,我猜大家已经发现问题了吧
直接拆吧。把U33拆掉,测量也没发现有异常,打值为无穷大,废板子上面拆一个装上先,为了保险期间把滤波电容也换了,再次打值
这次正常了,为500
继续裸板接上USB鼠标通电,测量USB供电脚电压为5V,但是鼠标的等就亮一下就不亮了
难道芯片又挂了?不管它,上屏、优盘,通电试机,我擦竟然进优盘引导了
装机就不多说了
小白们看懂了吗?欢迎喷水
老鸟飘过,给小白看的,欢迎喷水
作者: 西山行    时间: 2015-12-27 20:12
USB供电芯片坏了。
作者: spwwan    时间: 2015-12-27 20:32
一个阻值正常,另一个不对。阻值正常的这个usb也不能用吗
作者: deltabyain    时间: 2015-12-28 10:10
打值正常这个接口是OK的,另外两个U口不可用
作者: 统领三界    时间: 2015-12-29 10:16
楼主这不就是5伏USB供电没有吗??
作者: deltabyain    时间: 2015-12-30 10:53
统领三界 发表于 2015-12-29 10:16
楼主这不就是5伏USB供电没有吗??
是啊,你猜对了
作者: deltabyain    时间: 2015-12-30 10:54
西山行 发表于 2015-12-27 20:12
USB供电芯片坏了。
是的,但是拆下来,测量其却是好的
作者: 统领三界    时间: 2015-12-31 11:44
deltabyain 发表于 2015-12-30 10:54
是的,但是拆下来,测量其却是好的
有很多事是很难捉摸透的
作者: solly1021    时间: 2015-12-31 11:51
这是给楼主送钞票来的!
作者: mh881128    时间: 2015-12-31 11:53
我也有款这样的本本, 不过没有修好,
作者: deltabyain    时间: 2016-1-5 14:54
mh881128 发表于 2015-12-31 11:53
我也有款这样的本本, 不过没有修好,
我这有好多料板,因为隔壁是卖HP本本的
作者: deltabyain    时间: 2016-1-5 14:55
solly1021 发表于 2015-12-31 11:51
这是给楼主送钞票来的!
其实送钱的活儿谁不想啊
作者: 风之学    时间: 2016-1-5 15:08
送钱的活真好,,那天才有呢
作者: deltabyain    时间: 2016-1-9 15:30
风之学 发表于 2016-1-5 15:08
送钱的活真好,,那天才有呢
是啊,也就是送钱的机器
作者: yinlinfeng    时间: 2016-1-10 16:03
USB供电芯片问题。。。
