l-ig41m3 奇葩问题不加
peng91323
2015-12-27 14:54
l-ig41m3 奇葩问题不加
客户送来联想主板说不通电。接过来自细观测没有掉件,没有外观损坏。就开始修了起来心里就按不加点修坝 待机正常开关针有5v,就直接查IO的条件 发现现SB给IO 的SLP信号只有1.2V 心想问题就在这了1.2v肯定不对啊,正常应该3.3v 才对 心想肯定是哪个电阻坏。要么就是电容漏电 因为没有u图纸只好跑线了。跑啊跑,跑啊跑。跑道控制usb电源管理芯片的第4角了 正在郁闷呢大眼往旁边另一个usb控制芯片上哎呀怎么看着像是烧黑了,毫不犹豫用风枪吹掉。 再点开关*脏话*竟然神奇般的 亮机了。。在此测量SLP信号3.32v 正常了,真是郁闷。。 小弟我太可怜了求加分阿, 同时也请朋友们解释下难道 这个板子的USB供电时采用双路供电。 那位有经验帮忙分析下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
略懂XNB
2015-12-27 15:03
usb控制芯片是什么型号呢
neco
2015-12-27 15:59
简单来说就是8脚小芯片损坏拉低了slp s3信号,在比之前可以查下南桥待机工作条件。
zhanghua8210com
2015-12-27 16:10
厉害!学习了!
