标题: K45VD维修 [打印本页]
作者: 维修你懂得    时间: 2015-12-27 13:57
标题: K45VD维修
同行拿来1台华硕K45VD说加了内存之后不开机了。想着肯定是烧了主板,上可调电源待机0.16不用看了明显有微短,拆机点裸板一样,待机芯片8223发烫,老板说是待机芯片坏了要换但是我并不这么认为还是量一下吧,量到8223待机芯片8脚REG3居然短路,哈哈问题找到了烧鸡,EC8518E明显有温度,拆掉在量不短了,找个料板换上EC上电待机0-02.开机ok.具体为什么加个内存就烧了EC不得而之。
作者: hqtcdn    时间: 2015-12-27 14:22
带电加内存的吧
作者: qazzymppllq    时间: 2015-12-27 15:39
不会是开机加的内存吧。修好就是好样的。
