ASUS U5F不充电维修一例
平维
2009-2-9 12:37
ASUS U5F不充电维修一例
一台ASUS U5F机器,曾在别处修过的二手机,刚拿来时不上电(此部分维修过程省略);
故障现象:电池不能充电,但单一使用电池或外接电源适配器均正常,使用电池时再接电源适配器,
电源适器会短路保护。
检测维修过程:检测充放电电路元器件正常,曾更换过充电IC MAX8725E ,电池等故障依就;
故障解决: 主板和IO板接口接触不良导致,用香蕉水清洗两侧接口,问题解决!
维修经验: 此机器外部资料较少,给维修带来一定困难,此故障在这种机型出现较多(类似通病),接到机器大多数会考虑充电电路及IO板问题
本本修不好
2009-2-10 20:03
多谢楼主提醒
