标题: daor63mb6f1公共电没有电压 [打印本页]
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-12-27 11:43
客户拿过来说不通电,拆开看公共点真的没点压又没短路直接报价,客户答应,测PQ30  G级没电压,再测充电芯片20脚18.5V 16脚6V   6脚2.6V   5脚ACIN没有电压   测PR48另一端有6V   断开EC  KB3940  76脚ACIN    ACIN电压没有出来     再割断PU615脚   链接ACIN的  都没有出来电压     现在定充电芯片修好再写    有什么不同意见的请多多指点  换了充电芯片   5脚ACIN还是没有出来      公共点还是没有电压   求大神讲解下
作者: 金正电子    时间: 2016-1-3 14:01
论坛上面有关于BQ24738的详细介绍文章,你查一下看看
作者: 溧阳金领电脑    时间: 2016-1-5 13:10
这个机器没有公共电压 看卡后面是不是有短路啊
