标题: 联想家悦s505Z台式机 [打印本页]
作者: qq1530202157    时间: 2015-12-27 11:24
标题: 联想家悦s505Z台式机
主板型号:BRAZOS   有时可以开机 有时开不了机   测电压 开机针脚 有时候3.3V  有时候无电压    这是什么问题 ?
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-27 11:39
顺着电路,查开机排针电压的由来,一般是待机3.3V提供上拉,查待机3.3V是否正常
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-27 11:49
查开关针,由那个上拉电阻上拉罗
作者: qq1530202157    时间: 2015-12-27 13:59
刚插电源时候有3V  但是待机一下 就没有了
作者: 我是小炼    时间: 2016-1-4 17:39
楼主的弄好了吗?我这里有一台和你一样问题了
作者: 电脑神    时间: 2016-1-4 21:13
待机电压是不是有问题。
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-4 21:33
开机针上没有电压的时候就不能开机。那时候最好查故障啊
作者: 向858    时间: 2016-1-4 22:10
嘻嘻,我师兄说,这种问题可以用风枪一遍扫过,估计就好了,
作者: 凤城    时间: 2016-1-5 09:27
二楼说得对,有些开关还会接一个三极管。
