标题: 小弟是新手 笔记本进水怎么办? [打印本页]
作者: zhaoshunheng123    时间: 2015-12-27 11:03
标题: 小弟是新手 笔记本进水怎么办?
宏基笔记本进水怎么处理
作者: weishanhuan    时间: 2015-12-27 11:08
全部拆开烘干,注意温度,别把没坏的在烤坏了,烘干后在看板有没有短路烧掉之类的,没有异常就可以开机测试了。
作者: wkj0822    时间: 2015-12-27 11:09
先拍个主板全图。。然后先清理    然后重点看清水严重 的
反正一步一步来。。 只要机器不是烧的严重  进水机器一般都是送钱 而且价格还好报!
作者: letstone    时间: 2015-12-27 11:13
你这样问,别人很难回答,是什么机?哪里进水?故障是怎样?
作者: 喂、放不放开    时间: 2015-12-27 11:14
记住进水的几个地方和元器件  然后清理干净  加焊一下  测试一下有没明显短路元器件  烘干 上电
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-27 11:25
进水就一步一步处理呗,先清理一下,,再正常维修
作者: 小自行车    时间: 2015-12-27 11:47
如果是刚进水 立马拔电池 拆开擦干 烘干 也许就可以用了
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-27 11:48
清洗烤干,
作者: 无声的彩铃    时间: 2015-12-27 11:58
先不要点机器,拆开机器拿出来主板烤一下,然后用洗板水擦一下进水的地方,如果不严重就会亮机,不亮的话主要检查进水部位,加油
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-27 18:21
处理一下进水的地方,然后烤板注意温度。
