标题: 液晶屏问题 [打印本页]
作者: molyte    时间: 2015-12-27 09:12
标题: 液晶屏问题
请问这种一般是什么问题,dell N4030  一边很暗没光谢谢哈。,
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-27 09:33
背光的问题吧,
作者: 何XX    时间: 2015-12-27 09:33
不是屏的问题    可能是高压
作者: 522176850    时间: 2015-12-27 10:19
换屏试了没有啊!!
作者: blmama    时间: 2015-12-27 10:19
LED的话是背光坏了,LCD灯管和高压都有可能
作者: kkkake    时间: 2015-12-27 10:20
这是LED灯条坏了,换掉灯条立马OK,我遇到过AOC的同样的现象
作者: 天赐福兮    时间: 2015-12-27 10:28
先简单的检查一下,LED灯的接口线····LED灯的接口头有没有虚焊。如果都没,那就要排除法了
作者: rsqq    时间: 2015-12-27 10:39
    应该是LED灯条部分灯坏了
作者: 张顺峰    时间: 2015-12-27 10:49
好像是背光灯的问题,我碰到过显示器一半亮,一半暗的情况,拆开发现是灯条坏了,
作者: 张顺峰    时间: 2015-12-27 10:50
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-12-27 11:04
是LED的灯珠有些不亮   可以拆开换个
作者: molyte    时间: 2015-12-27 11:44
LED背光条更换麻烦吗?谢谢
作者: molyte    时间: 2015-12-27 11:45
LED背光条更换麻烦吗?谢谢
作者: weke    时间: 2015-12-27 12:51
灯条坏咯,换屏吧
作者: 卡拉    时间: 2015-12-27 13:03
楼主更换灯管吧。
我遇到过,一台宏基的。ACER.
作者: blmama    时间: 2015-12-27 13:03
molyte 发表于 2015-12-27 11:45
LED背光条更换麻烦吗?谢谢
很难,就算换好也没法装了
作者: 人生之旅    时间: 2015-12-27 13:10
直接换屏一试就知道
作者: 健平    时间: 2015-12-27 13:29
应该是LED左边的灯条坏了吧!
作者: kkkake    时间: 2015-12-27 14:26
我看你这个塑料纸还没撕掉,应该还在保的,没过保的话尽量找售后,要是是客户的,那就拆开换吧,不过TB卖的灯条都比较劣质,不好整,比较费时间,但是能弄好!
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2015-12-27 14:46
6楼正解,我的三星S22B150显示屏也是同样问题,换灯条 OK
作者: 情缘科技    时间: 2015-12-27 16:15
灯条坏了几个灯珠
作者: 410676340    时间: 2015-12-27 23:43
背光坏,直接 找个一样的换过去
作者: 7GE8    时间: 2015-12-28 10:12
要么灯管要么高压!
作者: wangqini    时间: 2015-12-28 17:14
笔记本的灯管好换,但灯条真不好换,楼上换灯条的高手可以专门发个贴,一定受欢迎
作者: 西山行    时间: 2015-12-28 20:32
是背光有问题了。
作者: 自然123    时间: 2015-12-29 22:08
led灯条是多组并联的,必须是扥条的问题
作者: 329187072    时间: 2015-12-29 23:29
明显就是LED灯珠问题了。 有保就拿去保修吧  非专业人士不要拆
作者: 先飞电脑    时间: 2015-12-29 23:41
先用通用LED灯条点一下试试,看是灯条还是LED恒流板问题
作者: 科艺电脑维修    时间: 2015-12-30 10:34
背光有问题
