标题: IBM T40 电池时间短,换电芯后一样. [打印本页]
作者: 襄樊屹天    时间: 2009-2-9 11:21
IBM T40  2373电池开始不能检测,.把它砸开看见连接中间电池组的镍皮断,心里一阵欢喜,简单问题..开烙铁开搞......完工后接上电脑冲电然后收拾现场,.大呢感收拾完发现冲电也完成了...倒~~~开机后..电池使用的时间短,待机10分钟左右.,然后再大动作换电芯........结果后一样.,,,没效果....
听说要刷电池管理芯片.把电池的冲放时间和次数恢复原始植????
需要把芯片取下来刷还是可以直接在XP下用软件来刷???
我换上的电芯是18650   2200的...都是好东西没用水的.
有高手指点下么????
作者: 王大修    时间: 2009-2-9 11:47
“我换上的电芯是18650   2200的...都是好东西没用水的.”
锂电池不能长期保存的,如果半年没充过电基本上也是报废了
作者: 本本修不好    时间: 2009-2-11 20:13
我换几个T40电池,没拆开前能测到电池是11V,换电芯后没有电压,保险没断。
作者: 修理工作者    时间: 2009-2-11 22:24
好象是得刷电池内部的ROM芯片。复位数据
作者: 午夜狂飙    时间: 2009-2-11 22:29
要刷数据 T40电池有三种呢!
