查看: 4065|回复: 33
华擎FM2A75M-DGS跑码跑一半掉电维修!!~~~
发表于 2015-12-27 02:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
版号:华擎FM2A75M-DGS   REV:G/A 2.01
故障现象:跑码跑一半掉电+待机保护。
维修地点:同行店铺
维修报酬:一碗桂林米粉(宵夜)
可以吧
进主题吧!
去同行伙计玩,那了这块华擎的板给我,说开机掉电,没图纸,就试试。
先上个图:(后面才拍的)
上维修台测试,跑码跑一半掉电,有时候待机灯都灭了。
最近修的这些新板 待机保护坏的 真不少呀!
摸了许久 找到了 这两个管子!
这两个管一样的 一个负责5V 一个负责3V  控制脚同一路过来的
实测控制脚5V左右 属于高电平截止类型。
把他们位置对调了一下,它又能跑码了,不过还是掉电。有时候还能点亮。
(又是不稳定 郁闷死)
在掉电的过程中 测得 他们控制脚电压 不正常。如下图
这次跑码掉电后 待机灯不灭 但是控制脚电压为2.6V.
控制脚的电压0V才正常。所以要找到控制脚的电压来源。
没图纸 扫了半天都找不到和哪里相通的~~~~
只能跑线了~~~~
无语~~还是来自IO这边。。
那个拆掉的是个电阻
是个上拉5VSB的电阻
安照这个布局,应该是 IO 70脚 在接上电源后 要把70脚电压拉低。
FM2板修得不多,只能死马当活马医了。
又是拆拆拆~~~~~~~~~~~
直接拆掉5V上拉电阻  故障解决!
吃宵夜的时候想了想,或许也有可能是那两个管子的问题
交代伙计 如果返修 把那两个管子也换了
补充:
如果是条件不满足 那可以是其他问题引起 这样应该能解决问题
如果是条件满足IO 不拉低  那可能是IO 本身问题 只要IO其他功能正常 这个问题也能解决
如果把管子换了 还返修  那把IO一起换了
找到问题所在是关键
这个FM2 还不熟悉  先死马当活马医
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员11325380.5元2020-5-23 22:16
 会员2350090.5元2020-5-13 17:57
 会员2415430.5元2020-5-7 19:08
 会员5848320.5元2019-11-5 19:26
 会员2029490.5元2019-9-7 12:59
查看所有购买记录
评分
参与人数 14下载分 +52 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
罗文豪学员 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
fengqingyundan + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lscyun + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
笨鸟先飞2 + 1
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xu4915 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 9#
发表于 2015-12-27 10:27:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
liuran 发表于 2015-12-27 09:29
看你那返修的机理很大呀
返修并不怕 只要问题找到了 就可以了
来自 10#
发表于 2015-12-27 10:32:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
neco 发表于 2015-12-27 09:15
觉得io芯片坏的可能性比较大。
如果真返修了  那就把那两个管和IO一起换了
找到问题所在是关键
这个FM2 还不熟悉  先死马当活马医
点评
你这问题我感觉有点像是IO信号没发充足  详情 回复 发表于 2015-12-27 12:27
推荐
发表于 2015-12-27 12:20:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2206807866 发表于 2015-12-27 11:31
两个都是P管吗?      把G级接地  就一直低电位了;  悬空有可能是半导通状态!
都是P管,悬空状态相当于本身导通工作失去了IO芯片控制。
点评
悬空用久了可能会挂掉 我知道 不用IO控制了!  详情 回复 发表于 2015-12-27 12:34
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-12-27 11:31:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
点评
都是P管,悬空状态相当于本身导通工作失去了IO芯片控制。  详情 回复 发表于 2015-12-27 12:20
应该是P管 右下角进 上面出的 嘿嘿 你的分析很给力 谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-27 11:36
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-12-27 11:16:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
bboroo 发表于 2015-12-27 11:12
就算是IO坏了也没必要换了,直接像楼主这样处理就好。另外问一句,那两个管子应该是P沟道的吧?
不太清楚 没图纸呀  跟技嘉的那种保护管 一样 都是控制脚 高电平就截止的那种
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-12-27 09:15:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
觉得io芯片坏的可能性比较大。
点评
如果是条件不满足 那可以是其他问题引起 这样应该能解决问题 如果是条件满足IO 不拉低 那可能是IO 本身问题 只要IO其他功能正常 这个问题也能解决 如果真返修了 那就把那两个管和IO一起换了 找到问题所在  详情 回复 发表于 2015-12-27 10:32
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-12-27 08:46:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修思路很灵活,先收藏看下。
发表于 2015-12-27 08:54:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我觉得还是没有解决问题
发表于 2015-12-27 09:11:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个我没看懂,但分就帮楼主加了,如果真是管子本体的问题,那楼主就是故意的,同行应该请你涮火锅就彻底修好了
发表于 2015-12-27 09:29:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看你那返修的机理很大呀
点评
返修并不怕 只要问题找到了 就可以了  详情 回复 发表于 2015-12-27 10:27
发表于 2015-12-27 09:39:55 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我也觉得io芯片坏的可能性比较大。
发表于 2015-12-27 10:22:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图文并茂,图片上标准也清楚,谢谢楼主分享。
发表于 2015-12-27 11:05:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢  分享
发表于 2015-12-27 11:12:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
点评
不太清楚 没图纸呀 跟技嘉的那种保护管 一样 都是控制脚 高电平就截止的那种  详情 回复 发表于 2015-12-27 11:16
发表于 2015-12-27 11:36:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
应该是P管  右下角进  上面出的
嘿嘿 你的分析很给力 谢谢
发表于 2015-12-27 12:27:50 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
如果是条件满足IO 不拉低  那可能是IO 本身 ...
你这问题我感觉有点像是IO信号没发充足
点评
美女偏心,没明白你分析 是不是打错字了 下个月 给你来个优秀版主 贿赂下 好不  详情 回复 发表于 2015-12-27 12:46
IO信号没发充足是神马意思呢?看不明白  详情 回复 发表于 2015-12-27 12:32
发表于 2015-12-27 12:32:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
风神一笑 发表于 2015-12-27 12:27
你这问题我感觉有点像是IO信号没发充足
IO信号没发充足{:3_50:}是神马意思呢?看不明白
发表于 2015-12-27 12:34:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2015-12-27 12:46:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你这问题我感觉有点像是IO信号没发充足
{:3_47:}美女偏心,没明白你分析  是不是打错字了 下个月 给你来个优秀版主 贿赂下 好不
点评
自己去理解我这句话  详情 回复 发表于 2015-12-27 12:55
