标题: E6440 LA-9932P 不显,返修运行慢 维修实例 [打印本页]
作者: ACT    时间: 2015-12-26 22:26
机器型号:DELL E6440
板号:LA-9932P
故障:不显,返修运行慢。
         机器接到手,示波器测内存排阻有波形,拆开主板目测显卡动过, BIOS刷过。
首先把2个BIOS重新刷下自己备份的,BIOS刷好装上去上电故障现象一样。不过根据以往架构的特性,HM8X系列的架构刷备份BIOS有可能会亮机慢,我稍微等了30秒左右,机器果不其然亮机了,在官网找了BIOS升级程序经过分离出来,里面有提供ME模块更新,把ME模块提取出来覆盖到亮机慢的BIOS里面,重新刷下BIOS,机器成功修复。
         机器出去1天返修回来,客户说运行慢,放视频卡。经过进系统检测,运行确实很慢,不过还发现机器不充电,戴尔机器不充电首先要确定机器是否正确读取到瓦数,进BIOS发现未能检测到适配器瓦数,E系列的机器检测不到适配器瓦数,机器是会运行很慢的,故障点锁定在检测瓦数上,也就是戴尔中间那个针。
         拆机,目测一遍,板子修的地方不多, 就显卡和BIOS,没发现掉件这些。用铜刷子跑线追中间那个针的电路,
适配器口中间的针连到图上的PQ1,测PQ1控制级电压正常。
由于LA-9932P找不到图纸,找了一份E6430  LA-7782P的图纸参考,元件号和E6440差不多,看图纸还要经过PU1转换到EC, 把PU1拆掉直连3-4脚。插上电池后看已有充电电流, 说明主板已正常认到适配器瓦数,后面装机测试都OK。这里我第一个不是排除PQ1,而是PU1的原因,是因为看PU1靠近BIOS,有可能是上家刷BIOS的时候,风枪把PU1吹挂了,我刷这个BIOS都是用烙铁焊的。
PS:这个机器原始故障可确定是BIOS坏,上家刷BIOS的时候风枪把PU1吹坏扩大故障,导致主板认不到适配器瓦数。
最后附上改良过的BIOS,测试OK。
E6440A09 LA-9932P SR17C 216-0841009 SR1KY 确定OK.rar (6.53 MB, 下载次数: 914)
