标题: P5G41T-M LX3 上CPU触发掉电! 多处故障! [打印本页]
作者: 2206807866    时间: 2015-12-26 22:18
版号:P5G41T-M LX3
故障:上CPU   触发掉电;  不装CPU不掉电!
故障锁定在CPU供电!
目测内存槽附近有断线;一般都是SPD   果断背面飞线接上!
测总线供电1.2V   正常      CPU供电OV
CPU供电场管G级无波   说明主控芯片还没开始工作!
查条件  发现芯片BOOT  脚电压不正常   2V多
通过点位查找   测量主板发现有一个滤波电容有点短;换掉PC6    !
再次触发   不掉电了  可是还是没电压!  测条件   基本满足   打算换个芯片试试!
芯片是ASP0905R  没有同型号的  换了一个ASP0905   (没看资料  就少了一个R   我以为可以用)
结果上电  触发掉电    说明芯片保护了。  应该是芯片不可以替换!
没芯片换   只能装回原来的芯片(等待有缘的主板来解救它   拆个芯片换上)
装回原芯片ASP0905       抱着试一试的态度。上电;  突然听到小喇叭叫了        是那么的突然!(原芯片可能是空焊了!)
果断插上内存   亮机!
修好后 正常的G级波形
VCORE电感后端波形
点位图P5G41T-M LX3 1.01 加软件.zip
2.67 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机备份P5G41T-M LX3 REV1,01.zip
555.17 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 2206807866    时间: 2015-12-27 11:16
帖子没人看吗?           ASP0905数据手册   大家有吗?
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-27 11:20
谢谢你对我的那几个贴的分析,顶下
作者: neco    时间: 2015-12-27 11:39
示波器用的不错,这里BOOT脚工作正常电压推测是12伏左右。
作者: 梦里花落知多    时间: 2015-12-27 11:47
好东西,正需要
作者: neco    时间: 2015-12-27 11:48
PC6在这里起到充放电和稳定12V输出作用,建议找个相同规格换上。
作者: 2206807866    时间: 2015-12-27 11:52
一端接地         不是滤波吗?
是啊                                12v
作者: neco    时间: 2015-12-27 11:58
2206807866 发表于 2015-12-27 11:52
一端接地         不是滤波吗?
是滤波作用,电容连接双二极管一断同时也起到充放电作用。
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-27 12:13
你这问题是CPU自举升压电路问题?
作者: 2206807866    时间: 2015-12-27 12:35
风神一笑 发表于 2015-12-27 12:13
你这问题是CPU自举升压电路问题?
是啊
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-27 12:40
嘿嘿 还以为 是前天那个贴  回来一看 不是  分到了 再补回  话说 你那示波器多少钱  有种感觉:得它得天下 !!
作者: 维修电脑110    时间: 2015-12-27 13:06
学习了!正需要此主板维修经验
作者: 2206807866    时间: 2015-12-27 13:45
青杏煮酒 发表于 2015-12-27 12:40
嘿嘿 还以为 是前天那个贴  回来一看 不是  分到了 再补回  话说 你那示波器多少钱  有种感觉:得它得天 ...
不是我的   以前师傅留下的      AD1102c   现在应该也不贵!
作者: 糊涂虫1号    时间: 2015-12-27 13:56
有可能会返修,asp芯片重新焊接感觉都容易返修,估计芯片也不良了
作者: neco    时间: 2015-12-27 14:02
你这问题是CPU自举升压电路问题?
就是自举升压电路故障,推测这里上管导通电压不足也会出现上电发烫工作现象
作者: 2206807866    时间: 2015-12-27 14:26
我就是           没芯片
作者: 2206807866    时间: 2015-12-27 14:27
直接保护了               触发掉电
