翰视奇19这个红边的怎么破?
fylwb
2015-12-26 22:05
翰视奇19这个红边的怎么破?
HANSG19的显示器,开机1分钟后就出这个
(756.81 KB, 下载次数: 82)
下载附件
保存到相册
2015-12-26 22:02 上传
修机小白,求破解方法
zhangxunhai
2015-12-26 22:22
判断啥呀,这屏坏了,,,,,,
义气登堂
2015-12-26 22:26
屏线坏..把屏线拆了..再用电烙铁..重新接上... 切记..是屏左边的屏线..不是5V供电的屏线..
fylwb
2015-12-26 23:11
啥?换根O不OK?屏线还有很多的吗?不就一根宽的那个白线?以前好像碰到过这样的问题把屏线重插一下就可以了,现在插N次都没用。
fylwb
2015-12-26 23:11
2L确定是屏坏了?
西山行
2015-12-26 23:32
屏有的屏线坏。
xiongweizayz23
2015-12-27 00:32
这种问题,先重新恢复下出厂设置 如果不行 估计真的是屏有问题。
fylwb
2015-12-28 13:42
那不是没的修了?唉~~~
2843119601
2015-12-28 14:03
换个屏线试下喽!不行就是屏坏了喽
yuxing84
2015-12-28 14:37
无语,这就是屏坏了,扔了吧
wangqini
2015-12-28 17:00
屏肯定是屏坏了,但2楼你确定能用烙铁焊那种屏侧边的软排线?
firball
2015-12-28 17:06
有点屏的工具没,先点一下屏呗。 如果屏坏了还是不要修了
329187072
2015-12-29 23:38
先把驱动板恢复出厂设置 AOC很多设置问题导致一个小窗口变色 不过你这个红屏感觉是屏问题了
四方玉
2015-12-30 10:28
这个你压不到,
科艺电脑维修
2015-12-30 10:30
一看就是屏坏了呀
329187072
2016-1-4 10:45
屏坏 不是设置问题 不是屏线问题 是软排线问题
海岸科技王峰
2016-1-4 13:38
屏幕坏了 没有办法弄了
梦醒9181
2016-1-4 17:07
这个一般是屏的问题
735096840
2016-1-4 19:21
这屏是坏的 还判断什么 换了吧
dlq11291008
2016-1-5 11:42
不一定是屏坏了,有没有方法进工厂模式调下
1974864529
2016-1-7 15:03
记得有人烙铁和软排线加个铜片补虚焊的 不知道可不可以
limingyue
2016-1-8 16:38
屏的可能性比较大
亿通电脑维修
2016-1-8 16:47
应该是屏坏了,
