查看: 3630|回复: 2
双敏主板SY-AMN4-RJ故障代码7F
发表于 2009-2-9 10:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
双敏的主板故障,开机无显示,故障代码7F,开机还吱响一声呢,不是正常开机
那一声,是比较长点,
主板型号:SY-AMN4-RJ,刚开始开机的是侯诊断是FF:用跳线恢复了出厂设置,就
是7F了,
那位知道给我说下是什么问题
发表于 2009-2-15 11:42:42 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
为什么这个问题怎么没有一个人回答我的啊
发表于 2009-2-15 11:48:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重新插一下CPU,内存。 如果确定主板的问题,那你可以先刷个BIOS。或者IO。
