标题: Inspiron 15 5547 LA-B012P Bios [打印本页]
作者: ics    时间: 2015-12-26 21:39
Inspiron 15 5547 LA-B012P 原厂的Bios
5547_A08.rar
3.38 MB, 下载次数: 1758, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 黑蚂蚁    时间: 2015-12-28 15:03
刚才刷了一个还是一样头疼
有没有图纸来一份分析一下
作者: 黑蚂蚁    时间: 2015-12-28 15:04
又图纸吗来一份这机器看着凡人
作者: xiaobenshun    时间: 2017-3-18 14:52
这原厂的怎么来的,淘宝
作者: xkrsxh1    时间: 2017-3-21 13:36
我下载下来测试下,看好用不?
作者: woshililixin    时间: 2017-3-24 13:21
是工厂版的bios
吗
作者: woshililixin    时间: 2017-3-24 13:22
下载下来 还是 开机慢吗
作者: youbang2011    时间: 2017-4-21 21:43
我的 机子  开机 电流 0.45 不动的
作者: hongpeng163    时间: 2017-5-17 10:01
这个开机快么
作者: wzm99    时间: 2017-5-23 15:57
开机慢不慢呢?
作者: 一个人找北    时间: 2017-5-25 18:50
已测试过 ,开机飞快  呵呵呵 谢谢
作者: 晨诚科技    时间: 2017-6-2 15:17
我手里的机器开机0.6  BIOS电池拿掉有5声报警 就是不亮  下这BIOS试下看
作者: 7247247241    时间: 2017-6-2 18:01
我的是不触发 是不是bios的问题
作者: 13773652324    时间: 2017-7-6 23:59
不知道好不好用,机器一声报警,官网下的BIOS文件超出了自带BIOS芯片容量,需要分离BIOS文件,不知道这个行不行
作者: 老婆在哪里    时间: 2017-7-7 09:57
有谁试过这个BIOS吗  能不能正常使用?
作者: wanhq    时间: 2017-7-26 13:37
试过了吗            OK不?
作者: 新手豪    时间: 2017-8-2 20:46
确定原厂吗?刷了机器有密码。。。。
作者: rainer    时间: 2017-10-14 10:52
开机快吗,正需要这BIOS
作者: ll19970117    时间: 2017-12-4 10:16
好用吗?下载一个试试!
作者: 内行    时间: 2018-6-25 14:38
牛牛XX了喂,刷完开机快,USB用不了都刷好了,收藏感谢!!!
作者: Mr.Q    时间: 2019-2-19 11:34
开机滴滴声由强变弱,拆掉BIOS芯片没声了,刷了试试
作者: whl1937    时间: 2019-2-28 10:15
下载了一个试了试,开机秒亮,确定是原厂的
作者: 张立生    时间: 2019-7-14 11:26
刷机正常,不慢。验证了。
作者: 410044974    时间: 2019-10-21 11:17
我的是跑电流0.6不动。刷了这个BIOS秒亮,亮机也快。感谢!!
作者: gaohaibo12    时间: 2021-8-15 17:04
BIOS秒亮,亮机也快
作者: chengxinkeji123    时间: 2023-3-20 10:55
xiexie可以用
