H61H2-LM3_V10.pdf
(1.09 MB, 下载次数: 52)
lenovo H61H2-LM3 V1.zip
(1.92 MB, 下载次数: 67)
e75xiuli 发表于 2015-12-26 23:53
差点让绕进去了
应该是故障Vsa电压是0。7v
顺带一句 还以为测试电压都是0。9了
创芯电脑医院01 发表于 2015-12-26 22:20
楼主没有试一下,稳压二极管不装就可以了
skykedlop 发表于 2015-12-26 22:51
我没太看懂,谁给说说?
xiongweizayz23 发表于 2015-12-26 23:02
VCCSA供电没有 导致没有CPU供电 记得有修联想H61的时候,我直接测量没有CPU供电,直接刷BIOS就有CPU供电 ...
yan.YAN 发表于 2015-12-27 09:09
表达有点问题
yan.YAN 发表于 2015-12-27 09:10
文章看了一半才知道是台机板子。
bboroo 发表于 2015-12-27 10:46
新手问一下,SA电压是什么?
楼主没有试一下,稳压二极管不装就可以了
枫林复开 发表于 2015-12-27 11:18
MN26,测D极1.05正常,G极3V多,但是输出电压才0.9V偏低是吧,你怎么不判定这个场管有问题,G极3V多不够完 ...
yjwxfxte 发表于 2015-12-27 09:29
都是这样的,刷bios无果只能一步一步来了
我没太看懂,谁给说说?
2206807866 发表于 2015-12-26 23:11
巧妙 直接电阻分压
大修家 发表于 2015-12-27 10:23
很多人都忽略了电压略低
新手问一下,SA电压是什么?
asd67536752 发表于 2015-12-26 22:09
直接拆掉,不装就可以了
青春给啦电脑 发表于 2015-12-27 09:31
额,只能说明你修的少, 直接看版号, 就能知道是笔记本还是台式了 而且还配有图片
陈先生206 发表于 2015-12-27 22:51
没有供电为什么会想到刷bios呢
天盛 发表于 2015-12-27 12:02
楼主诊断卡在哪买的哦。。。可以正常跑码吗?
王知道 发表于 2015-12-27 21:11
楼主你的这个电阻找的不容易吧
陈先生206 发表于 2015-12-27 23:01
直接接个680电阻分压,你的排阻怎么放置
1271092608 发表于 2015-12-27 13:36
中文名叫 系统代理电压,VCC SA (system Agent的单词缩写)单词应该是这个
bboroo 发表于 2015-12-28 20:43
谢谢,学习了,是H61以后才有的吧?
