标题: 小白维修华硕K550D [打印本页]
作者: 2695684113    时间: 2015-12-26 21:03
标题: 小白维修华硕K550D
今天中午机一台机器,华硕K550D,AMD,A8。
故障;开机不显示,跟客户讲显卡问题,乱七八糟的把客户忽悠着。自己拆机裸板测电压都正常,先下了一个BIOS,刷刷吧,俗话说刷刷更健康。刷OK,以后电流正常了,外界亮了啊,高兴啊,开机装机了,主板装上C壳装好,开机不亮,在自己看暗屏,他娘的,。。,我什么也没测先换屏,卧槽,还是暗屏。没办法找点位图吧。翻翻自己的宝箱,找到点位图 ,测供电38,39,40脚。,有190LED供电。再测36脚有没有开启,测有2.8V,OK的。。再测一下亮度信号LVDS-PWM-C,不测不知道,测了吓一跳哦 ,对就是没电压,断电测阻值,是接着屏测得阻值1111.,我直接亮度控制信号跟开启接一起,插电开机
,哈     哈     哈     哈     哈,,,,装机OK,给客户打电话过来那机器吧。
作者: 2695684113    时间: 2015-12-26 21:04
写的有点乱哦,
作者: 123xwkj    时间: 2016-1-1 15:29
短线 好  支持一下
作者: gf19880122    时间: 2016-1-1 15:33
维修简单,有道理啊
作者: zink    时间: 2016-1-1 15:52
亮度控制跟开启连一起没有关系吗。。。
作者: sbcw    时间: 2016-1-1 15:59
zink 发表于 2016-1-1 15:52
亮度控制跟开启连一起没有关系吗。。。
没有关系的 只是电压拉过去而已
作者: 13273079819    时间: 2020-2-27 10:38
亮度信号LVDS-PWM-C去哪了?大神给分享下点位图吧
作者: QWER998456    时间: 2020-2-27 11:39
{:4_123:}{:4_123:}
支持一下
作者: wchb    时间: 2020-2-27 13:35
是屏坏了?最后一张图
作者: 见人烦    时间: 2020-3-11 20:32
谢谢 楼主 学习了
