fengqiang2011 发表于 2015-12-26 19:09
更换3V 5V的滤波电容。
Ahscwly 发表于 2015-12-26 19:20
同意2楼观点,通病更换3 5v 电容
了望塔 发表于 2015-12-26 19:35
先刷BIOS再查桥条件。因为你说95脚KBC_PWRBTN#能从3.3V,会有跳变。
广州迅芯科技 发表于 2015-12-26 19:25
7脚PLT_RST#一直为0V=正常
按时序查NBSWON#和DNBSWON#情况。
zhouxiaobao9 发表于 2015-12-27 09:26
应该是EC还没有待机好,上次修了一个也修了一晚上的
幽默谷 发表于 2015-12-27 09:31
修好了吗,哪里的问题,有时候又可以正常开机,
wkj0822 发表于 2015-12-27 11:13
+15VL有用吗? 这个机器好像这里出问题比较多!
562549022 发表于 2015-12-27 10:28
EC发给桥的开机信号有跳变吗
1.82 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ec和BIOS程序
1.28 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
潇晓翔 发表于 2015-12-27 14:12
楼主修好没有?是不是3v5v的滤波坏了 ?
幽默谷 发表于 2015-12-27 12:18
谢谢顶贴,是io芯片虚焊了,用烙铁补焊,问题完美解决。
幽默谷 发表于 2015-12-27 09:16
3 5v电容换过一样的,换的330.
