上图这机子拆下来看到板子上有7个电容爆了,立刻换上以为好了直接装起来测试发现上电测试看到测试卡上显示 6 C FC 复位闪一下就灭
是否秒杀 等待版主会员们指正下。(*^__^*) 嘻嘻……
hncwt 发表于 2015-12-26 18:32
这就好了。
???为啥换那个芯片,得有点理由呀。
个人经验 不过我只知道芯片跟北桥链接的泰博快修 发表于 2015-12-26 18:44
这主板修过不触发的故障 换IO解决 不过此IO有点特殊 只有原装板上才有此IO
gang886886 发表于 2015-12-26 18:47
楼主高手,膜拜。。。。。跪拜。。。。这管子坏都能找到。厉害。经验太厉害了。
修了很多片了,都是这样问题
1271092608 发表于 2015-12-26 19:34
这个芯片是给北桥供电的?还有1脚3脚直接连不会短路吗
shenke668 发表于 2015-12-26 20:09
一脚和二脚连,那不是VCC3 IN 和地线连
fulang168 发表于 2015-12-26 20:04
U55的5脚芯片,1 2脚相连就行,真的行吗,LZ????我不太懂,你别骗我...........
我都试过了 哪里骗你了 除非你那不是那问题风神一笑 发表于 2015-12-26 20:16
是的 你只要把芯片拆了 把那产生1.5V的就可以
shenke668 发表于 2015-12-26 20:23
楼主开玩笑的吧?是不是泡水里然后再到冰箱急冻24小时呵呵
shenke668 发表于 2015-12-26 20:29
问题必须是电源和地相连,呵呵这一点真不懂,是不是看错了,打错字了?会不会是1,5脚相连
1脚跟5脚我没试过 不过你可以去试试fulang168 发表于 2015-12-26 20:30
1脚供电,3脚开启,是和1脚相连的.5脚输出1.5V,2脚是接地的,你把1脚和2脚相连5脚能输出1.5V供电?????版主.. ...
大哥 你可以去试试 我已经指出必须这样问题才可行 你修的时候可以先测量电压shenke668 发表于 2015-12-26 20:29
xiongweizayz23 发表于 2015-12-26 20:38
没有说这个5脚芯片是连接什么信号的?或者是产生什么电压的
fulang168 发表于 2015-12-26 20:37
1脚和5脚相连,那电压差得太大了吧?
月饼 发表于 2015-12-26 21:29
。。。。毫无理由
而且12脚直连你觉得行不行。。。把3.3V接地了!
风神一笑 发表于 2015-12-26 21:30
可以 这是我以前师傅说的
月饼 发表于 2015-12-26 21:46
你让你师傅来回复,12脚可以连接?我劈死他
我写错了。。。我写错了。。我知道任性。发的太快。。。。没经过思考了shenke668 发表于 2015-12-26 20:56
1,2脚相连,那不是VCC3对地短路了,什么道理?
