清理,补锡,ec进的有点多,风枪干下来(吹的时候这酸爽简直....)刚好有这种芯片,直接换。各大电感阻值也都正常,插电0.05 有短路啊,左瞅瞅右看看,终于发现,这个电容不顺眼 直接干掉,待机正常,自动上电亮机 运气大爆发了
{想到明年就要去实地了 还有点小激动呢
有没有一起去的小伙伴啊}附上亮机图和点位网http://www.chinafix.com/thread-793497-1-1.html 师兄们给加加分呗
电容在什么位置,什么作用没说明白,完全凭经验修板。不过ec焊的挺漂亮的| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
