标题: HP G6 小小修 [打印本页]
作者: zhuyiab    时间: 2015-12-26 17:35
标题: HP G6 小小修
     今天接一台HP G6 版号DAOR53MB6E1
故障现像外接可以正常显示 内接无显 先换屏故障一样 跟客户报主板维修 拆开后 AMDA8CPU   独立显卡 先用风枪吹了下显卡 情况一样 实测码片供电有 3。3V EDIDCLKEDIDDATA  有电压无波形  显卡没有发出读屏信号
,外接能显示,说明显卡供电时钟 应该是正常的,上BGA加焊了下显卡,故障一样,上【迅维】网看了一圈 有说换屏线。有说换显卡 但最后也没有说有修好地案例 无解 中间换过CPU 刷过BIOS 都没修好,后来在测屏接口LVD,{TXLOUT0-} 发现 6  7  9 10   12  13 都无穷大,。不对呀,
LVD 不直接进显卡 进ANX3110芯片,认屏信号也是这个芯片发出来的,又上迅维网查了下,有人说有一部份没阻值是正常的 用来区分高分屏和低分屏 我也信了,这个芯片怎么工作不太清楚,查了下供电就有,没别的可查了,订显卡回来 顺带订了一个ANX3110芯片 芯片到后,先换ANX3110 换上后,再去打下值 LVD 都有值了,600多,再打下EDID
付上亮机图
作者: fengqiang2011    时间: 2015-12-26 19:08
这个是显示芯片吗,看来以后不能盲目的弄显卡了
作者: octopus163    时间: 2015-12-26 19:31
加分,分享了就得加分。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-26 19:36
图纸的123页,框架时序不容忽视,否则将会走弯路甚至修成废板。
作者: 统领三界    时间: 2015-12-29 11:29
楼主这算是秒杀了
作者: 87957907    时间: 2015-12-30 11:12
学习学习了哦!!!!!!!11
作者: ipconfigxqm    时间: 2015-12-30 14:30
看来以后不能盲目的弄显卡了
作者: 1158376979    时间: 2015-12-30 14:34
学习了,以后得先看看构架在上三板斧了
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-30 14:48
看来,以后不能总干显卡啊
作者: 刺客2014    时间: 2015-12-30 14:52
加分,分享了就得加分
作者: blucelei    时间: 2016-1-1 14:42
感谢大神的大力分享啊!小小白谢谢了
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-1 21:37
不能盲目干显卡 图纸里面的框架图也要细细的看一遍在开始维修
作者: 朋友加油    时间: 2016-1-3 17:24
哇厉害厉害,这还没有注意哦
作者: 大众电脑哥哥    时间: 2016-1-4 19:02
谢谢,学习
