标题: AOC778S第一次遇到这样的问题 [打印本页]
作者: 志诚    时间: 2009-2-9 08:31
昨天晚上遇到一客户送来一台AOC778S,故障是场幅无法全部显示,上面有1CM左右不能显示出来,场幅上下调无问题,画面还有枕校失真。且画面有点暗。有修过这个问题的朋友没,怀疑是数据出了问题,有ROM的朋友能不能给我传个。这个机子的工厂模式又是怎么进的呢?jianfu000@163.com
作者: 全旺    时间: 2009-2-9 08:59
首先查查电源各路供电是不是正常,什么场块?
作者: 旋风冲锋    时间: 2009-2-9 09:19
我的冠捷783V也出现过和你一样的现象!把后面的电路板加焊后它就好了
作者: 志诚    时间: 2009-2-9 09:36
这个肯定不是虚焊,板子很新。也不是场块的事,图像不是压缩,而是有一部分没有显示出来!就像你调场中心太上了一样!
作者: 努力才有回报    时间: 2009-2-9 10:47
也有可能是2次电源的问题,查查看,,AOC大部分都是场块虚焊引起的,,或者是场块坏了,
作者: 志诚    时间: 2009-2-10 08:26
晚上修了一下进展不大,刷了一下771的数据失真没那么严重了,场幅还是不能显示完,换了场IC查了周围的电路也没什么异常。工厂模式也调不了,修过这种问题的朋友请指教了!
作者: jlhdcwl    时间: 2009-2-10 10:23
遇到莫名其妙和问题,先检查一下电源,可以试着把电源电压提高一点试试,12V供电一路在稳压前不超过15V应该没问题(大多机器都在14V的)
作者: 边舞边岛    时间: 2009-3-21 16:12
做人要厚道,看贴要回贴!
作者: 品牌维修    时间: 2009-3-22 16:49
可能是场IC,边上的有几个精密电阻,看看有没有变质,
作者: 新华    时间: 2009-3-23 09:33
数据的可能性很小.
作者: 濮阳彩显    时间: 2009-3-23 11:26
12# 新华
查一下锯齿波形成电容看是否有问题
