toshiba A660 的曲折历程
lena123
2015-12-26 14:18
toshiba A660 的曲折历程
按开关电流上到1.05左右不动,拆机发现55桥,和显卡都已做过BGA 了,BIOS 也动过了,不用说了先取BIOS吧,读BIOS 说是空的,刷BIOS 发现还是不亮,换CPU 竟亮了,于是装上结果定时关机,大约一分钟,于是花8块钱修BIOS 结果这回不SHUTDOWN 了,进系统发现无线网始终OFF,又联系修BIOS 依旧。没办法,后来查图纸,把网卡上的第20脚(RF_OFF#) 用刀片割断,飞一根3.3V线结果f无线网也有了,尽管不能再关掉了,但是还是一阵喜悦,可是发现关机状态下电池能充电,一开机就停止充电,以为也和BIOS 有关。后来又找了个电池发现原来客人的电池也是坏的。 终于OK了。
バ幸福De右岸
2015-12-26 14:35
故障真多 还好上上家没换东西 要不然很难修好
shenke668
2015-12-26 14:39
上家还真没三板斧,哈哈
114671025
2015-12-26 17:08
什么机器啊?有名字叫toshiba 这型号?
taoaa20111
2015-12-26 17:48
是东芝的吧
gang886886
2015-12-26 17:55
楼主肯定在饭店工作过 我说的没错吧
广州迅芯科技
2015-12-26 18:13
gang886886 发表于 2015-12-26 17:55
楼主肯定在饭店工作过 我说的没错吧
刚哥 神探呀?从那里看出在饭店工作过?
gang886886
2015-12-26 18:18
广州迅芯科技 发表于 2015-12-26 18:13
刚哥 神探呀?从那里看出在饭店工作过?
他把客户叫成客人
lena123
2015-12-26 22:56
是东芝的机器,板号 LA-6062P REV 4.0 这款机器只要刷了BIOS 就会定时关机。所以不要轻易搞BIOS 哦
黑暗纪实
2015-12-26 23:42
好运呀 没有做手脚
易点小弟
2015-12-26 23:46
简单的几句话总结。但修机器就不是这么简单了
