标题: 维修也是良心买卖 [打印本页]
作者: 付吕剑武    时间: 2015-12-26 13:55
标题: 维修也是良心买卖
    灯管坏,换高压条,这种高压条是没有保护的,就这个结局,客户压价格,也不能亏良心
作者: walp12300    时间: 2015-12-26 14:07
这个维修的人要么是水平太差,要么就是太粗心了。灯管坏了,换一个高压板,点亮后大多会有滋滋声,或者是开起来后有很大的臭氧味,这样也可以来做维修。
作者: 我为本本狂    时间: 2015-12-26 14:20
做维修,这只是图个省事吧。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-26 14:32
walp12300 发表于 2015-12-26 14:07
这个维修的人要么是水平太差,要么就是太粗心了。灯管坏了,换一个高压板,点亮后大多会有滋滋声,或者是开 ...
关键是,都烧成这样了,用户也闻不到
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-12-26 14:43
屏幕搞坏了这个显示器就废了
作者: qq960715092    时间: 2015-12-26 14:45
不喜欢加装修改电路,除非迫不得已,喜欢按照原电路走,哪怕费点事
作者: Yy.    时间: 2015-12-26 14:46
呵呵~~~我也碰过这么一台!
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-26 14:51
zhangxunhai 发表于 2015-12-26 14:32
关键是,都烧成这样了,用户也闻不到
做买卖凭的是良心,这种商家是干不长久的。
作者: 一剑飞雪zbo    时间: 2015-12-26 14:54
现在维修也比较无赖,客户拿来修就希望马上修好,要不等一两天的算有耐心的了,换高压条有时候也是无奈的办法。
特别是我们在镇上做维修的,量不大,备件不足是大难题。
作者: 无尽的路    时间: 2015-12-26 14:57
可以省事,但必须问题得解决好,上次我也碰到这个。必须换灯管,但我只换了一根灯管。
然后用两口高压板换上去,把他那个四口的收下了。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-26 15:05
维修中的去保护也是这个结局
作者: 幽默谷    时间: 2015-12-26 15:08
楼主辛苦了,修好报价多少钱?
作者: yuchao454875    时间: 2015-12-26 20:23
也有点危险的。。碰到过着火的。
作者: letstone    时间: 2015-12-26 20:42
这已是良心商家了好吗。是我灯管不换,当然更不会换高压板,一个高压电容的事,那么麻烦。也不用去保护。
作者: zhangjiawang05    时间: 2015-12-26 21:44
不是吧,这也行吗,必须换灯管的,我修的太多了
作者: xiongyangwan    时间: 2015-12-26 21:51
我现在灯管坏了 都给客户改成LED的
作者: 604590307    时间: 2015-12-26 23:05
这个是你水平差 可以准确的告诉你 是灯管的正级打火引起的   。这种拆开焊上就OK了  高压板都不换
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-12-27 00:33
今年换灯管换的比较少了,都是直接改LED,,四根坏了三根也不去保护了,容易出问题。。。
作者: 雅石康    时间: 2015-12-28 16:58
灯数减少了,亮度和原来一样亮吗?
作者: thcloud    时间: 2015-12-28 17:00
这个很正常   一般我都建议换原装高压上去!  其实乾隆说过一句话   这个世界不能没有贪官 都是清官 天下也会大乱
作者: 付吕剑武    时间: 2015-12-28 18:08
这是同行送修的,
作者: 604590307    时间: 2015-12-28 20:39
哦 这还差不多。同行的水平还有待提高
作者: 天燃    时间: 2015-12-29 13:44
楼上的说到哲理了
作者: huanglong914    时间: 2015-12-29 13:54
烧的这么严重,背光板不知道有事没。
作者: manzxq    时间: 2015-12-29 15:07
维修不怎么负责,毛手毛脚,
.................. 搞成这样,
作者: 329187072    时间: 2015-12-29 23:33
这个是对用户不负责任!这种高压条也是带保护的  可能上家去了保护了!灯管问题必须换灯管。报价给客户接不接受是另外一回事
作者: 海岸科技王峰    时间: 2016-11-14 09:01
灯管坏了    好多人不知道
作者: 雷灬雷    时间: 2016-11-14 09:10
我昨天也遇到一台    看了一下问题是暗屏  拆开一看被人修过 四根灯管的显示器上家只改了个两根灯管的高压条....本以为可能是灯管有坏的  测了一下都是好的...好好的一个显示器同样都是改高压板 去掉两根是什么意思  问题就是高压条烧了  我就给换了个四根的高压条   问题修好了  显示器也亮了许多
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-14 09:31
雷灬雷 发表于 2016-11-14 09:10
我昨天也遇到一台    看了一下问题是暗屏  拆开一看被人修过 四根灯管的显示器上家只改了个两根灯管的高压 ...
不会是双灯高压条便宜点吧。
作者: 雷灬雷    时间: 2016-11-14 09:33
付吕剑武 发表于 2016-11-14 09:31
不会是双灯高压条便宜点吧。
双条或者四条  价格我不管  感觉上家就是偷懒
作者: jylove    时间: 2016-11-14 09:49
还有四灯改两灯的呢,
作者: snakezjp    时间: 2016-11-14 09:54
都烧成这样了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-14 10:31
这个太危险了,以后咋也不敢去高压保护了
作者: 阿林Zz    时间: 2016-11-14 20:24
厉害了,改高压省事接两根灯管?
作者: 123456kb    时间: 2016-11-14 21:47
哎,这种麻烦又要换线,换灯管,
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-14 21:50
123456kb 发表于 2016-11-14 21:47
哎,这种麻烦又要换线,换灯管,
现在全部的都换LED套件了。
作者: 彭亮亮    时间: 2016-11-14 22:04
换个灯管也没这么难,、
作者: wangqini    时间: 2016-11-15 09:29
拆开,把那根脱焊的重焊下,省时省钱。而且这种高压板不太好用,亮度上不去。
作者: 11527332    时间: 2016-11-15 20:31
没有起火就不错了
作者: 曹红霞    时间: 2016-11-20 18:25
这个只是人家没有找到问题,以为是高压坏了,我认识好多,只会改高压板
作者: 二年级    时间: 2016-11-20 18:43
没办法不能怪维修者,零配件质量他也保证不了.
作者: jy493681    时间: 2016-11-21 10:53
这维修的也是天才 没测试好 不过有时候是这样
作者: lastchen    时间: 2016-11-21 11:10
灯管坏,客户实在太急可以外加一根先
作者: snowforest    时间: 2016-11-22 11:23
现在做维修的必须要有良心,但有几个能做到的,
作者: 542083930    时间: 2016-11-22 13:11
灯管问题最好还是换灯管
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-22 13:19
xiongyangwan 发表于 2015-12-26 21:51
我现在灯管坏了 都给客户改成LED的
我也是的,都不换灯管了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-22 13:20
大神,你水平很高吗?听你说话的语气咋那么不舒服呢?
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-22 13:21
是啊,方便还省事,关键少返修
作者: 西山行    时间: 2016-11-22 17:58
这种高压板也带保护的。
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-23 08:03
支持,维修也需要诚信..............
作者: AMAY    时间: 2016-11-25 12:43
客户有时是为了省时间,造成维修人员急于交货吧.各有各的难处.
作者: 517424170    时间: 2016-11-25 13:21
太浪费了  换也是换2灯啊  坏了一根 下次再换另外一根
作者: dhtiev    时间: 2016-11-25 14:08
是的,这可能是没注意,这样改了也用不了几天
作者: 易云华    时间: 2016-11-25 14:19
这个有可能是就地取材,刚好手上没有四灯的了,但为了及时修好上了双灯的,像这种情况我一般会和客户说明,愿意等就订货不愿意等就改双灯,也改过不少LED的,但感觉LED的亮度太高了看着不爽,没有灯管柔和。
作者: t-90    时间: 2016-11-25 18:10
直接换原装板
作者: gh3426654    时间: 2016-11-26 09:05
有的是技术不行。。有的是懒得坏。其实成本都差不多
作者: 版本    时间: 2016-11-26 10:10
现在很多小维修点  就是这样我换灯管是整个屏全拆完 按照原装的方法安装  他们直接在屏两段撬个洞  真是省事  不过就是打火就烧坏屏幕
作者: 阿才临清修液晶    时间: 2016-11-26 16:10
好很好,呵呵呵
作者: fzcydn    时间: 2016-11-26 16:10
没招行情如此
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-26 18:20
怎么会烧得这么厉害的?
作者: 海风感觉    时间: 2016-11-27 10:22
能烧成这样,还以为这样通用高压板有保护功能呢
作者: h96477    时间: 2016-11-27 16:40
真不错 很好
