为何显示器开机光栅就变小
毫安
2007-6-27 18:44
为何显示器开机光栅就变小
为何显示器开机光栅就变小?请教了
梦里又飞花
2007-6-27 19:24
看看能不能调大,如果不行的话,检查一下行逆程电容有无开路,造成高压过高导致行幅变窄
学习快乐
2007-6-27 19:34
通过前面板的按扭来调一下不行的话查行输出电路^^
务实电脑
2007-6-27 20:27
不是包就是行逆电路!!!我认为因该是逆程电路有个一管坏了的可能性最大了。
sbiwupm
2007-6-27 20:50
看调行幅是否可调,B+这些电路查了没有.
dcdzzz
2007-6-28 09:44
楼主呀,你什么都没有检查就来问大家,大家也不太好对此分析呀。光栅变小,是水平方向变小还是垂直方向,还是水平和垂直方向都变小?
