怎么不换一个芯片试试?tylovehxh1 发表于 2015-12-26 13:51
怎么不换一个芯片试试?
小阿超 发表于 2015-12-26 13:57
看是不是通病问题导致的。
shenke668 发表于 2015-12-26 14:56
3V, 5V对地打值看有没短路,51123边上R366 100K,R367 249K分压开启信号EN,EC BIOS可能有问题
y13585 发表于 2015-12-26 15:51
这和SB bios有没有关系,刚检测SB bios损坏
y13585 发表于 2015-12-26 14:17
不是,13脚电压正常,我就没有动那两个电阻。主要bios被取走
博锐电脑维修xj 发表于 2015-12-26 21:53
楼主啥意思?、是PCH BIOS引起的无3V、5V?不可能,你忽悠人吧?
落星 发表于 2015-12-26 17:35
先换对芯片吧,都不通用的,这个通病要不就是EC的 rom芯片程序坏,要不就待机芯片坏
暮懂 发表于 2015-12-26 17:28
你换了个51125的话 18脚要断掉的 论坛上有个帖子说了 51125 51123 这两个芯片就是18脚不一样
shenke668 发表于 2015-12-26 16:24
就算SB BIOS坏,待机3v, 5v正常也应给有啊
y13585 发表于 2015-12-27 09:19
刚开始换的时候没断18脚,后来断了还是没变化。换了51125,1,6脚电压变成1.35,原来51123时是1.66v
y13585 发表于 2015-12-27 09:15
二修机,ec bios被取走,pch bios损坏
博锐电脑维修xj 发表于 2015-12-27 11:50
机器不触发,你怎么知道PCH_BIOS是坏的
潇晓翔 发表于 2015-12-27 14:14
3v5v转换拉低也会引起无3v5v
