标题: 联想Z475集显电流0.8不显求助 [打印本页]
作者: hs1981    时间: 2015-12-26 11:22
联想Z475集显,版号:DAKL6BMB6D0 REV,可以正常触发,电流跳变至0.8左右不显,慢慢上身0.85,各供电检查正常,PCIE复位正常,时钟正常,内存供电正常,DDR_VTT正常,内存时钟正常,就是无复位,内存,CPU,桥换过,BIOS刷过,现在不知道怎么查了,请师傅指点指点,万分感谢!本人菜鸟,努力学习中。
作者: hyy5124    时间: 2015-12-26 11:38
查查进桥的PG
作者: 冷漠,    时间: 2015-12-26 11:39
显卡加焊下试试看
作者: 重日升    时间: 2015-12-26 11:41
CPU供电IC是什么型号啊、
作者: 本本维修、    时间: 2015-12-26 11:45
我修过 ,一定要换南桥才可以
作者: 打酱油58    时间: 2015-12-26 11:48
这机是AMD的吧,AMD北桥问题多
作者: 孙教授    时间: 2015-12-26 11:51
xia个点位图看看桥的条件
作者: hs1981    时间: 2015-12-26 11:52
重日升 发表于 2015-12-26 11:41
CPU供电IC是什么型号啊、
CPU供电芯片ISL6267
本本维修、 发表于 2015-12-26 11:45
我修过 ,一定要换南桥才可以
桥我换过了
作者: 李漂渺    时间: 2015-12-26 11:59
桥的问题 啊
作者: 重日升    时间: 2015-12-26 12:33
那IC的PG有了吗、你看一下CPU电压会跳动不、会跳动那就CPU坏了,我之前修到就是会跳动的。
作者: hs1981    时间: 2015-12-26 13:09
PGOOD:3.3v        PGOOD_NB:3.3V,电压很稳定,
作者: hs1981    时间: 2015-12-27 19:09
已经修复,更换IO解决
作者: hs1981    时间: 2015-12-27 19:10
已经解决了,更换IO问题解决,谢谢大家了
作者: mmbest    时间: 2015-12-31 12:11
IO是不是带程序的啊?
作者: 呆小子    时间: 2015-12-31 15:59
是吗,我这有个这个机,好像要换南桥。也是要跑0.8.
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-31 16:06
hs1981 发表于 2015-12-27 19:09
已经修复,更换IO解决
为什么换IO啊,有思路还是没办法试一下
